Почна се ....
    Иди му я врътни щом си толкова як. Това е тъпо.
    Кое точно му е тъпото?
    Ако не може да я завърти на ръка 99% сигурно е, че е завлякла лагер/и.
      Има колата от няколко часа и сигурно не разбира какво му говорим. Достъпа там е труден и ако успее да си мушне ръцете и дори да завърти няма да разбере нищо. Ще загуби поне час и ще си обели кожата по ръцете. Не е 166.
        Ами човекът пита във форума и се опитваме да му помогнем.
        Ако не може сам да направи това, което го съветваме да си я закара в сервиз.
        Така или иначе нещата изглеждат сериозни.
          Колко пъти си въртял шайбата на 156 на ръка, само на ръка и какво сваляш да стигнеш до нея?
            Нито веднъж, но ти давам възможност да спечелиш 200 лв.
            Отваряш ми капака на твоята 156-ца и ако аз (за 5 минути) не успея с голи ръце да направя 1 оборот на КВ, ти плащам 200 лв.
            Ако успея, плащаш ти.
            ОК?
              ОК?
              Нямам нужда от твоите пари.. Предполагам че говориш за капака на двигателя и от там ще хванеш шайбата с две ръце и ще въртиш? Щото аз от там не мога да стигна дори до обтягащата ролка с една ръка.
                Да, за капака на двигателния отсек говоря.
                Как ще я въртя - мой проблем.
                  Досега говореше и караше човека да върти шайбата като я хване с ръце. Сега смени тактиката. Като не ти изнася и даваш заден.
                  Аз използвам по интелигентни начини за въртене на вала.
                    Иначе си голям отворковец, ма като ти се постави въпроса ребром "1 оборот с голи ръце" за време по-малко от 5 мин.
                    Почваш да пишеш свободни съчинения.
                    Както и да е.
                    Кой разбрал, разбрал.
                      Както и да е.
                      Ако нямаш пари ще ти дам 200 лв без да си чупиш ръцете. Нещо не те бива в измъкването напоследък. съвета ти беше да хване с две ръце шайбата и да върти. Що даваш такива съвети без да си подготвен и без да си виждал 156.
                        В случай, че си забравил, да ти припомня, каква глупост си написал:
                        Като държи шайбата с ръце ще я врътне, ама друг път.
                        Прав си! Не ме бива в измъкването, защото на мен не ми се налага да го правя.
                        За разлика от това, ти си неоспорим майстор в тази дисциплина.
                          Ти вече съвсем се обърка, какво не разбираш.. Как ще я въртиш последно тая шайба отгоре през капака. Отдолу под кората или отстрани.
                            Първоначално публикувано от ivoshaklev Покажи съобщение
                            Купих я (156 1.6 16V 2004г)
                            Всичко мина наред , регистрирах , смених маслото и тръгвам да се прибирам. По едно време започна да тресе мотора. Прибрах се и пред нас ч изфорцирах до към 4500 притресе силно угасна и няма палене.
                            Идеи някакви?
                            Или ти е затегнал двигателя или батерията е отишла (може и просто да не се е зареждала)
                            Сменете батерията с някоя друга или и подаите ток с кабели....
                              Провери дали коляновият вал се върти на ръка. Би трябвало хващайки демпферната шайба с 2 ръце да можеш да въртиш.
                              Помниш ли, че го написа. После реши да въртиш отгоре. Що така?
                                На 5 та с едно колело във въздуха не можах да я завъртя. С бутане на скорост, 3,4,5 , не се усеща да затяга, не влачи гуми. Акумулатора е чисто нов. Докато я карах на прибиране в оборотите над 2500-3000 прекъсваше като че е на 3 цилиндъра.
                                Обороти му е майката...
